Datasheet 20.22.8.110.4000 - Finder Даташит Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 110VAC — Даташит
Наименование модели: 20.22.8.110.4000
Купить 20.22.8.110.4000 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 845 до 9 073 ₽13 предложений от 7 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, FINDER 20.22.8.110.4000 General Purpose Relay, 20 Series, Power, DPST-NO, 110VAC, 16A | |||
| 20.22.8.110.4000 Finder | 1 845 ₽ | ||
| 20.22.8.110.4000 Finder | 2 108 ₽ | ||
| 20.22.8.110.4000 | от 6 195 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 110VAC
20 Series - Modular step relays 16 A Features
1 or 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail (EN 60715) mounting 17.4 mm wide Test button with mechanical indicators · Choice of 6 switching sequences · AC coils and DC coils · Identification label · Possible to connect illuminated push buttons with the additional part 026.00 · 35 mm rail (EN 60715) mount · Cadmium free contact material
20.21
20.22, 24, 26, 28
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VAC Nom: 110 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 590 Ом
- Contact Configuration: DPNO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 64 мА
- Nom Operating Power: 6.5VA
- Relay Mounting: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 58.4 мм
- Внешняя ширина: 17.4 мм
- External Depth: 84 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: DIN Rail
- No.
of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 40°C
- Series: 20
- Temperature Operating Min: -40°C
- Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Current Rating: 16 А
- Dielectric Strength VDC: 3.5kV
- Switch Current Max: 16 А
- Switched Current Max: 16 А
- Switched Voltage Max: 400 В
- Switching Voltage Max: 400 В
- Voltage Rating VAC: 250 В
