Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 20.22.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, STEP, MODULAR, 230VAC — Даташит
Finder 20.22.8.230.0000
Наименование модели: 20.22.8.230.0000
26 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, FINDER 20.22.8.230.0000 Power Relay, DPST-NO, 230VAC, 16A, 20 Series, DIN Rail
2 398 ₽
Finder
2 598 ₽
20.22.8.230.0000
Finder
от 5 241 ₽
20.22.8.230.0000
Finder
от 8 199 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, STEP, MODULAR, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
20 Series - Modular step relays 16 A Features
1 or 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail mounting mm wide button with mechanical indicators · Choice of 6 switching sequences · AC coils and DC coils · Identification label · Possible to connect illuminated push buttons with the additional part 026.00 · 35 mm rail (EN 50022) mount · Cadmium free contact material
· Test · 17.4
20.21
20.22, 24, 26, 28
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 2.5 кОм
  • Contact Configuration: DPNO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 28 мА
  • Nom Operating Power: 6.5VA
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 58.4 мм
  • Внешняя ширина: 17.4 мм
  • External Depth: 84 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 40°C
  • Series: 20
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: IMQ, SEMKO
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Current Rating: 16 А
  • Dielectric Strength VDC: 3.5kV
  • Switch Current Max: 16 А
  • Switched Current Max: 16 А
  • Switched Voltage Max: 400 В
  • Switching Voltage Max: 400 В
  • Voltage Rating VAC: 250 В
На английском языке: Datasheet 20.22.8.230.0000 - Finder RELAY, STEP, MODULAR, 230VAC
