Datasheet 20.23.9.012.0000 - Finder Даташит Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 12 В DC — Даташит
Finder 20.23.9.012.0000
Наименование модели: 20.23.9.012.0000
30 предложений от 11 поставщиков
Реле: установочное; бистабильное,импульсный; NC + NO; DIN; 16А
Finder
2 681 ₽
Finder
2 846 ₽
Элитан
7 858 ₽
20.23.9.012.0000
Finder
от 8 118 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
20 Series - Modular step relays 16 A Features
1 or 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail (EN 50022) mounting 17.4 mm wide Test button with mechanical indicators · Choice of 6 switching sequences · AC coils and DC coils · Identification label · Possible to connect illuminated push buttons with the additional part 026.00 · 35 mm rail (EN 50022) mount · Cadmium free contact material
20.21
20.22, 24, 26, 28
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 17 Ом
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 440 мА
  • Nom Operating Power: 5 Вт
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 84 мм
  • Внешняя ширина: 17.4 мм
  • External Depth: 58.4 мм
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 40°C
  • Series: 20
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Coil Voltage Max: 13.2 В DC
  • Coil Voltage Min: 10.8 В DC
  • Contact Material: AgNi
  • Current Rating: 16 А
  • DC Coil Power: 5 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 3500 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 В AC
  • IP / NEMA Rating: IP20
  • No. of Electrical Operations: 100000
  • No. of Mechanical Operations: 300000
  • Switch Current Max: 30 А
  • Switched Voltage Max: 400 В AC
  • Switching Voltage AC: 250 В AC
  • Terminal Type: Screw Terminals
На английском языке: Datasheet 20.23.9.012.0000 - Finder RELAY, STEP, MODULAR, 16 A, 12 V DC
