Datasheet 20.23.9.024.0000 - Finder Даташит Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: 20.23.9.024.0000
![]() 34 предложений от 14 поставщиков Модульное электромеханическое шаговое реле, 1NC+1NO 16А, 2 состояния, контакты AgNi, питание 24В DC, ширина 17.5мм, степень защиты IP20 | |||
20.23.9.024.0000 Finder | 3 009 ₽ | ||
20.23.9.024.0000 | от 5 158 ₽ | ||
20.23.9.024.0000 | от 5 289 ₽ | ||
20.23.9.024.0000 Finder | от 8 199 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, STEP, MODULAR, 16 А, 24 В DC
20 Series - Modular step relays 16 A Features
1 or 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail (EN 50022) mounting 17.4 mm wide Test button with mechanical indicators · Choice of 6 switching sequences · AC coils and DC coils · Identification label · Possible to connect illuminated push buttons with the additional part 026.00 · 35 mm rail (EN 50022) mount · Cadmium free contact material
20.21
20.22, 24, 26, 28
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 105 Ом
- Contact Configuration: DPCO
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 230 мА
- Nom Operating Power: 5 Вт
- Relay Mounting: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 84 мм
- Внешняя ширина: 17.4 мм
- External Depth: 58.4 мм
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: DIN Rail
- No.
of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 40°C
- Series: 20
- Temperature Operating Min: -40°C
- Coil Voltage Max: 26.4 В DC
- Coil Voltage Min: 21.6 В DC
- Contact Material: AgNi
- Current Rating: 16 А
- DC Coil Power: 5 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 3500 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 В AC
- IP / NEMA Rating: IP20
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 300000
- Switch Current Max: 30 А
- Switched Voltage Max: 400 В AC
- Switching Voltage AC: 250 В AC
- Terminal Type: Screw Terminals
