Datasheet 22.21.8.230.4000 - Finder Даташит Реле, DIN, SPNO, 230VAC — Даташит
Finder 22.21.8.230.4000
Наименование модели: 22.21.8.230.4000
17 предложений от 9 поставщиков
Модульный контактор, 1NO 20А, контакты AgSnO2, катушка 230В АС, ширина 17.5мм, степень защиты IP20, опции: нет
Элрус
Finder
от 1 992 ₽
Триема
Finder
2 431 ₽
Finder
2 807 ₽
22.21.8.230.4000
Finder
от 5 091 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, DIN, SPNO, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
22 Series - Modular monostable relays 20 A Features
1 or 2 pole, 20 A relay for direct 35 mm rail (EN 60715) mounting 17.4 mm wide Test button · Identification label · AC coils and DC coils · 35 mm rail (EN 60715) mount · Cadmium free contact material
22.21
22.22
Каталог производителяКаталог производителя
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 4.2 кОм
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 12.5 мА
  • Nom Operating Power: 3VA
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 84 мм
  • Внешняя ширина: 17.4 мм
  • External Depth: 58.4 мм
  • Contact Current AC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 1
  • Series: 22
  • Approval Bodies: CE, GOST, NF, RINA
  • Contact Material: AgSnO2
  • Current Rating: 20 А
На английском языке: Datasheet 22.21.8.230.4000 - Finder RELAY, DIN, SPNO, 230VAC
