Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet G2RL-1-E-CF-DC24 - Omron Даташит Реле, SPDT, 24 В DC — Даташит
Omron G2RL-1-E-CF-DC24
Наименование модели: G2RL-1-E-CF-DC24
16 предложений от 12 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 24VDC 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole
G2RL-1-E-CF-DC24
Omron
184 ₽
LifeElectronics
G2RL-1-E-CF-DC24
Omron
G2RL-1-E-CF-DC24
Omron
G2RL1ECFDC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Text Power Relay ­ G2RL PCB
Power Relays
5mm and 7mm terminal pitch models
Next-generation PCB Relay Available in Various Models
ROHS compliant.
High sensitivity: (250mW) and high capacity
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G2RL
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Type: High-capacity - Flux protection
  • Approval Bodies: VDE, CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Material: Ag Alloy
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
Дополнительные аксессуары:
  • COOPER TOOLS / WELLER - SD1000
G2RL1ECFDC24, G2RL 1 E CF DC24
На английском языке: Datasheet G2RL-1-E-CF-DC24 - Omron RELAY, SPDT, 24 V DC
