Источники питания Keen Side
Datasheet G2RL-1ATP5-E 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Omron G2RL-1ATP5-E 12DC
Наименование модели: G2RL-1ATP5-E 12DC
14 предложений от 14 поставщиков
Реле Мощности, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G2RL1ATP5EDC12 Power Relay, SPST-NO, 12VDC, 16A, G2RL Series, Through Hole, Non Latching
Элитан
G2RL1ATP5EDC24
Omron
947 ₽
ЭИК
G2RL-1ATP5-E DC24
Omron
1 016 ₽
G2RL-1ATP5-E-DC24
Omron
1 193 ₽
G2RL-1ATP5-E DC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
PCB Power Relay with Quick-connect Terminals
High switching capacity: 250 VAC, 16 A at 105°C.
Ideal for high temperature applications. Coil insulation: Class F (UL508). Low profile for total size reduction. Easy wiring with quick-connect terminals. Model with 5-mm pitch (RAST5) is also available.
G2RL-TP
RoHS Compliant
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.9 мм
  • Внешняя ширина: 29.6 мм
  • External Depth: 12.6 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 105°C
  • Series: G2RL-TP
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Material: Ag alloy
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • Current Rating: 16 А
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
  • Operating Time: 15 мс
  • Power Consumption: 400 мВт
  • Release Time: 5 мс
  • Row Pitch: 5 мм
  • Switching Power Max: 4000VA
  • Switching Voltage Max: 440 В AC
  • Terminal Type: Quick Connect
G2RL1ATP5E 12DC, G2RL 1ATP5 E 12DC
На английском языке: Datasheet G2RL-1ATP5-E 12DC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
