Datasheet G2RL-1E 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC — Даташит
Omron G2RL-1E 5DC
Наименование модели: G2RL-1E 5DC
19 предложений от 13 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 5VDC 16A SPDT( (29mm 12.7mm 15.7mm)) THT
G2RL1E5DC
Omron
от 104 ₽
Промэлектроника
G2RL-1E-5DC
124 ₽
G2RL1E5DC
Omron
G2RL1E5DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Next-generation PCB Relay Available in 24 Models
Low profile: 15.7 mm max.
in height Contains no lead inside and features cadmium-free contacts ensuring environment-friendly use. Conforms to VDE0435 (VDE approval: C250 insulation grade for flux protection models; B400 insulation grade for fully sealed models), UL508 and CSA22.2. Meets VDE0700 requirements for household products according to VDE0110. Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. Tracking resistance: CTI>250 (Both standard and class F type) UL1446 Class F Coil Insulation system available. High sensitivity: 400 mW
G2RL
VDE
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 62.5 Ом
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Coil Current: 80 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G2RL
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Type: Flux protected
  • Approval Bodies: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Operating Time: 7 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Switch Current Max: 16 А
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - HRM2-S DC5V
G2RL1E 5DC, G2RL 1E 5DC
На английском языке: Datasheet G2RL-1E 5DC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 5 V DC
