Datasheet G2RL-2 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, DPDT, 5 В постоянный ток — Даташит
Omron G2RL-2 5DC
Наименование модели: G2RL-2 5DC
19 предложений от 13 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 5VDC 62.5Ω 8A DPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay
G2RL25DC
Omron
81 ₽
Microfind
G2RL25DC
Omron
124 ₽
Промэлектроника
G2RL-2-5DC
187 ₽
ТаймЧипс
G2RL25DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, DPDT, 5 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Next-generation PCB Relay Available in 24 Models
Low profile: 15.7 mm max.
in height Contains no lead inside and features cadmium-free contacts ensuring environment-friendly use. Conforms to VDE0435 (VDE approval: C250 insulation grade for flux protection models; B400 insulation grade for fully sealed models), UL508 and CSA22.2. Meets VDE0700 requirements for household products according to VDE0110. Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. Tracking resistance: CTI>250 (Both standard and class F type) UL1446 Class F Coil Insulation system available. High sensitivity: 400 mW
G2RL
VDE
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 62.5 Ом
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Coil Type: DC, Sensitive
  • Coil Current: 80 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Соответствие нормам: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Number of Poles: 2
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 5 мс
  • Семейство: G2RL
  • Коммутируемый ток максимальный: 8 А
  • Switching Current Max: 8 А
  • Тип: Flux protected
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 85°C
G2RL2 5DC, G2RL 2 5DC
На английском языке: Datasheet G2RL-2 5DC - Omron RELAY, PCB, DPDT, 5 V DC
