Datasheet G4A-1A-PE 12DC - Omron Даташит Реле, PCB SPST — Даташит
Наименование модели: G4A-1A-PE 12DC
![]() 26 предложений от 16 поставщиков Реле силовое катушка 12В 20A один контакт на замыкание (30.5x16x26.8)мм монтаж в отверстие | |||
G4A1APE12DC | 222 ₽ | ||
G4A-1A-PE-12DC Omron | по запросу | ||
G4A-1A-PE-12DC | по запросу | ||
G4A1APE12DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB SPST
Text Power Relay G4A PCB
Power Relays
Contact Form SPST-NO Model G4A-1A-E G4A-1A-PE 4.
Special Function E: For long endurance 5. Rated Coil Voltage 5, 12, 24 VDC
Miniature Single-pole Relay with 80-A Surge Current and 20-A Switching Current
ROHS compliant. Ideal for motor switching. Miniature, relay with high switching power and
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 160 Ом
- Contact Configuration: SPST
- Coil Type: DC
- Coil Current: 75 мА
- Nom Operating Power: 900 мВт
- Relay Mounting: PCB
- Внешняя длина / высота: 26.8 мм
- Внешняя ширина: 30.5 мм
- External Depth: 16 мм
- Contact Current AC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: PCB
- No. of Poles: 1
- Series: G4 А
G4A1APE 12DC, G4A 1A PE 12DC
