Datasheet G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 - Omron Даташит PCB Реле, CONTACTS DPST — Даташит
Omron G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24
Наименование модели: G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24
16 предложений от 9 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 24VDC 10A DPST-NO (( 30.5mm 19.5mm 30.5mm)) Through Hole
Omron
122 ₽
Эиком
Omron
от 1 751 ₽
G4W-2212P-US-TV5-HP(DC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: PCB Реле, CONTACTS DPST
data sheetСкачать Data Sheet
Text Power Relay ­ G4W PCB
Power Relays
SPST-NO DPST-NO G4W-1112P-US-TV8 G4W-2212P-US-TV5 5.
Approved Standards US: UL, CSA certified 6. TV Ratings TV5: TV-5 TV8: TV-8 7. Special Function None: General purpose Z: Full-wave rectifier 8. Rated Coil Voltage 12, 24, 100 VDC
Impulse Withstand Voltage as High as 10 kV with 4kV Dielectric Strength: Ideal for Power Supply Switching
ROHS compliant. Creepage distance of 8 mm min. Dielectric strength of 4,000 VAC min. SPST-NO types conform to TV-8 rating. DPST-NO types conform to TV-5 rating. International 2.54mm terminal pitch.
  • Coil Voltage VAC Nom: 250 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 720 Ом
  • Contact Configuration: DPST
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Nom Operating Power: 800 мВт
  • Relay Mounting: PCB
  • Внешняя длина / высота: 30.5 мм
  • Внешняя ширина: 30.5 мм
  • External Depth: 19.5 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 2
  • Series: G4 Вт
G4W2212PUSTV5HPDC24, G4W 2212P US TV5 HP DC24
На английском языке: Datasheet G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 - Omron PCB RELAY, CONTACTS DPST
