Источники питания Keen Side
Datasheet G5CA-1AE 24DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 24 В DC — Даташит
Omron G5CA-1AE 24DC
Наименование модели: G5CA-1AE 24DC
5 предложений от 5 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 15A SPST-NO (22mm 16mm 11mm) THT
G5CA1AE24DC
Omron
94 ₽
G5CA1AE24DC
Omron
349 ₽
G5CA1AE24DC
Omron
495 ₽
Элитан
G5CA-1AE-24DC
Omron
588 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Text Power Relay ­ G5CA Flat Relays that Switch 10-A/15-A Loads with New Quick-connect Terminals
ROHS compliant.
Ideal for switching power in household
appliances or for outputs from industrial devices.
Sub-miniature dimensions: 22 x 16 x 11 mm
(L x W x H).
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 15 А
  • Contact Voltage AC Nom: 110 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 2.88 кОм
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 8.3 мА
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 11 мм
  • Внешняя ширина: 22 мм
  • External Depth: 16 мм
  • Contact Current AC Max: 15 А
  • Contact Current DC Max: 15 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 125 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: G5CA
  • Temperature Operating Min: -25°C
  • Approval Bodies: CSA, TUV
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 10%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 75%
  • Contact Material: AgSnin
  • Contact Resistance: 30 MOhm
  • DC Coil Power: 200mW
  • Dielectric Voltage Coil to Contact
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • No. of Electrical Operations: 300000
G5CA1AE 24DC, G5CA 1AE 24DC
На английском языке: Datasheet G5CA-1AE 24DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 24 V DC
