Datasheet G5LE-1-36 12DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 0.36 Вт — Даташит
Omron G5LE-1-36 12DC
Наименование модели: G5LE-1-36 12DC
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 8DC/10AAC SPDT (22.5mm 16.5mm 19mm) THT
G5LE13612DC
Omron
60 ₽
G5LE13612DC
Omron
68 ₽
G5LE13612DC
Omron
74 ₽
TradeElectronics
G5LE13612DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 0.36 Вт
data sheetСкачать Data Sheet
Text Power Relay ­ G5LE PCB
Power Relays
Contact Material AgSnO2 Flux protection SPDT G5LE-1 G5LE-1-VD G5LE-1-CF G5LE-1A G5LE-1A-VD G5LE-1A-CF G5LE-14 G5LE-14-VD G5LE-14-CF G5LE-1A4 G5LE-1A4-VD G5LE-1A4-CF G5LE-1-ASI G5LE-1-ASI-VD G5LE-1-ASI-CF G5LE-1A-ASI G5LE-1A-ASI-VD G5LE-1A-ASI-CF G5LE-14-ASI G5LE-14-ASI-VD G5LE-14-ASI-CF G5LE-1A4-ASI G5LE-1A4-ASI-VD G5LE-1A4-ASI-CF AgSnIn
A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay Single-pole 10A 35VDC, 0.8mm contact gap: G5LE-G Single-pole 16A 250VAC: G5LE-E
ROHS compliant.
Sub-miniature `sugar cube' relay with
  • Тип реле: Subminiature
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 400 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Current: 30 мА
  • Relay Mounting: PCB
  • Внешняя длина / высота: 19 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 16.5 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 125 В
  • Mounting Type: PC Board
  • No. of Poles: 1
  • Series: G5LE
G5LE136 12DC, G5LE 1 36 12DC
На английском языке: Datasheet G5LE-1-36 12DC - Omron RELAY, SPDT, 10 A, 0.36 W
