Datasheet G5LE-1E 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Omron G5LE-1E 12DC
Наименование модели: G5LE-1E 12DC
17 предложений от 8 поставщиков
Реле силовое катушка 12В 3600Ом 8A одна группа на переключение монтаж в отверстие
Триема
G5LE1E12DC
Omron
92 ₽
Элрус
G5LE-1E-12DC
Omron
от 132 ₽
Элитан
G5LE-1E-12DC
Omron
132 ₽
T-electron
G5LE1E12DC
14 832 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
R
PCB Relay
Single-pole 16A250VAC Power Relay : G5LE-E
Sub-miniature 'sugar cube ' relay with universal terminal footprint.
UL class-F coil insulation system. Tracking resistance: CTI>250. Withstands impulse of up to 4,500 V. RoHS compliant.
G5LE-E/-G
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 19 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 16.5 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G5LE
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current Min: 100 мА
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • Current Rating: 16 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 750 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 В AC
  • Insulation Resistance: 100 MOhm
  • Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
  • No. of Electrical Operations: 100000
  • No. of Mechanical Operations: 10000000
  • Operating Time: 10 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Switching Current AC Max: 16 А
  • Switching Power Max: 4000VA
G5LE1E 12DC, G5LE 1E 12DC
На английском языке: Datasheet G5LE-1E 12DC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
