Datasheet G5LE-1E 24DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: G5LE-1E 24DC
Купить G5LE-1E 24DC на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 12 876 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 16A 24VDC 1.44KΩ Through Hole | |||
G5LE1E24DC Omron | от 83 ₽ | ||
G5LE1E24DC Omron | 87 ₽ | ||
G5LE-1E-24DC Omron | 115 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
R
PCB Relay
Single-pole 16A250VAC Power Relay : G5LE-E
Sub-miniature 'sugar cube ' relay with universal terminal footprint.
UL class-F coil insulation system. Tracking resistance: CTI>250. Withstands impulse of up to 4,500 V. RoHS compliant.
G5LE-E/-G
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Contact Configuration: SPDT
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 16.7 мА
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 19 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 16.5 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: PCB
- No. of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: G5LE
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 100 мА
- Contact Resistance: 100 MOhm
- Current Rating: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 750 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 В AC
- Insulation Resistance: 100 MOhm
- Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 5 мс
- Switching Current AC Max: 16 А
G5LE1E 24DC, G5LE 1E 24DC
