Datasheet G5LE-1VD 12DC - Omron Даташит Реле, 10 А, SPDT, 12 В DC, VDE — Даташит
Наименование модели: G5LE-1VD 12DC
Купить G5LE-1VD 12DC на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 55 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 8ADC/10AAC 12VDC 360Ω Through Hole | |||
G5LE-1-VD12DC Omron | 52 ₽ | ||
G5LE1VD12DC Omron | 52 ₽ | ||
G5LE1VD12DC Omron | 55 ₽ | ||
G5LE-1-VD12DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, 10 А, SPDT, 12 В DC, VDE
PCB Relay
A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay
G5LE
Subminiature "sugar cube" relay with universal terminal footprint.
Conforms to VDE0435 (VDE approval: B250 Insulation grade), UL508, CSA22.2. Tracking resistance: CTI>250 (-VD type). UL class-F coil insulation model available (UL class-B coil insulation for standard model). High switching power: 10 A. Two types of seal available; flux protection and fully sealed. Withstands impulse of up to 4,500 V. 400-mW and 360-mW coil power consumption types available. Pre-soldered terminals. RoHS Compliant
Refer to pages 16 to 17 for details.
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 120 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Contact Configuration: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 33.3 мА
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 19 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 16.5 мм
G5LE1VD 12DC, G5LE 1VD 12DC
