Datasheet G5RL-1AE-LN 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: G5RL-1AE-LN 12DC
![]() Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPST-NO 16A 12VDC 272Ω Through Hole | |||
G5RL1AELN12DC Omron | 244 ₽ | ||
G5RL1AELN12DC Omron | 450 ₽ | ||
G5RL1AELN12DC Omron | 459 ₽ | ||
G5RL1AELN12DC | 23 144 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
PCB Relay
Low-profile Relay with Various Models
Low profile: 15.7 mm in height Clearance and creepage distance
G5RL
Between coil and contacts: 8 mm/8 mm Between contacts of the same polarity: 3 mm/4 mm
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 272 Ом
- Contact Configuration: SPST
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 44.2 мА
- Nom Operating Power: 0.75VA
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 12 А
- Contact Current DC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 24 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: G5RL
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: Silent
- Approval Bodies: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Material: Ag alloy
- Contact Resistance: 100 MOhm
- DC Coil Power: 530 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 6000 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
- Insulation Resistance: 1000 MOhm
- Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
- Количество выводов: 8
- Operating Time: 15 мс
- Release Time: 5 мс
- Row Pitch: 7.5 мм
G5RL1AELN 12DC, G5RL 1AE LN 12DC
