Datasheet G5RL-1E-HR 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Omron G5RL-1E-HR 12DC
Наименование модели: G5RL-1E-HR 12DC
16 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 12VDC 360Ω 16(NO)/5(NC)A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay
Элрус
G5RL1EHR12DC
Omron
107 ₽
Элитан
G5RL-1-EHR-12DC
Omron
115 ₽
G5RL1EHR12DC
Omron
149 ₽
G5RL1EHR12DC
Omron
232 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Low-profile Relay with Various Models
Low profile: 15.7 mm in height Clearance and creepage distance
G5RL
Between coil and contacts: 8 mm/8 mm Between contacts of the same polarity: 3 mm/4 mm
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Nom Operating Power: 0.75VA
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G5RL
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Type: High Inrush
  • Approval Bodies: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Material: Ag alloy
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 6000 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
  • Количество выводов: 8
  • Operating Time: 15 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Row Pitch: 7.5 мм
G5RL1EHR 12DC, G5RL 1E HR 12DC
На английском языке: Datasheet G5RL-1E-HR 12DC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
