Datasheet G5RL-1E-HR 24DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: G5RL-1E-HR 24DC
![]() 19 предложений от 10 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 16(NO)A/5(NC)A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | |||
G5RL1EHR24DC Omron | 58 ₽ | ||
G5RL1EHR24DC Omron | от 138 ₽ | ||
G5RL1EHR24DC Omron | 372 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
PCB Relay
Low-profile Relay with Various Models
Low profile: 15.7 mm in height Clearance and creepage distance
G5RL
Between coil and contacts: 8 mm/8 mm Between contacts of the same polarity: 3 mm/4 mm
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Contact Configuration: SPDT
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 16.7 мА
- Nom Operating Power: 0.75VA
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Current DC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 24 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: G5RL
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: High Inrush
- Approval Bodies: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Material: Ag alloy
- Contact Resistance: 100 MOhm
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 6000 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
- Insulation Resistance: 1000 MOhm
- Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
- Количество выводов: 8
- Operating Time: 15 мс
- Release Time: 5 мс
- Row Pitch: 7.5 мм
G5RL1EHR 24DC, G5RL 1E HR 24DC
