Datasheet G5SB-14-DC9 - Omron Даташит Реле, PCB, SPDT, 9 В DC — Даташит
Omron G5SB-14-DC9
Наименование модели: G5SB-14-DC9
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 9VDC 5(NO)/3(NC)A SPDT (20.3mm 10.3mm 15.8mm) THT
G5SB14DC9
Omron
127 ₽
G5SB14DC9
Omron
135 ₽
ТаймЧипс
G5SB-14-DC9
Omron
LifeElectronics
G5SB-14DC9
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPDT, 9 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G5SB
Compact Single-pole Relay for Switching Up to 5 A (Normally Open Contact), Ideal for Fan Control of Air Conditioners, and Heating Control of Small Appliances.
· Environment-friendly, Pb-free/Cd-free.
· Compact SPDT Relay with high insulation between coil and contacts. · Ensures an impulse withstand voltage of 8,000 V between the coil and contacts. · UL recognized, CSA certified and VDE (EN) approved. · RoHS Compliant.
Ordering Information
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 9 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 202 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 44.4 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.8 мм
  • Внешняя ширина: 10.3 мм
  • External Depth: 20.3 мм
  • Contact Current AC Max: 5 А
  • Contact Current DC Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Series: G5SB
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - P6B-C2
G5SB14DC9, G5SB 14 DC9
На английском языке: Datasheet G5SB-14-DC9 - Omron RELAY, PCB, SPDT, 9 V DC
