Datasheet G6B-1174P-US 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Omron G6B-1174P-US 12DC
Наименование модели: G6B-1174P-US 12DC
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 8A SPST-NO (( 21.1mm 10mm 12.5mm)) Through Hole
G6B1174PUS12DC
Omron
210 ₽
G6B1174PUS12DC
Omron
210 ₽
ТаймЧипс
G6B-1174P-US-12DC
Omron
TradeElectronics
G6B-1174P-US12DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Subminiature Relay that Switches up to 5A
I I I I
G6B
Subminiature: 20 10 10 mm (L W H).
Low power consumption: 200 mW. Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. Single- and double-winding latching types also available.
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 720 Ом
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 20 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 12.5 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: G6B
  • Temperature Operating Min: -25°C
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
  • Contact Material:
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Operating Time: 10 мс
  • Release Time: 10ms
  • Switch Current Max
  • Switching Power Max: 240 Вт
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - P6B-C2
G6B1174PUS 12DC, G6B 1174P US 12DC
На английском языке: Datasheet G6B-1174P-US 12DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 12 V DC
