Datasheet G6B-2214P-US 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, DPNO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: G6B-2214P-US 12DC
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPST-NO 5A 12VDC 480Ω Through Hole | |||
G6B2214PUS12DC Omron | 169 ₽ | ||
G6B2214PUS12DC Omron | 478 ₽ | ||
G6B-2214P-US-12DC Omron | по запросу | ||
G6B2214PUS12DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, DPNO, 12 В DC
PCB Relay
Subminiature Relay that Switches up to 5A
I I I I
G6B
Subminiature: 20 10 10 mm (L W H).
Low power consumption: 200 mW. Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. Single- and double-winding latching types also available.
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 480 Ом
- Contact Configuration: DPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 25 мА
- Nom Operating Power: 300 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 20 мм
- Внешняя ширина: 11 мм
- External Depth: 11 мм
- Contact Current AC Max: 5 А
- Contact Current DC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- No. of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: G6B
- Temperature Operating Min: -25°C
- Approval Bodies: UL, CSA
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material:
- DC Coil Power: 300 мВт
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 10ms
- Switch Current Max
- Switching Power Max: 150 Вт
Дополнительные аксессуары:
- Omron - P6B-C2
G6B2214PUS 12DC, G6B 2214P US 12DC
