Datasheet G6C-1117P-US-SV 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 В DC — Даташит
Omron G6C-1117P-US-SV 5DC
Наименование модели: G6C-1117P-US-SV 5DC
ТаймЧипс
G6C1117PUSSV5DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Type Breaks 8-A Load
I I I I I
G6C
Compact: 20 15 10 mm (L W H).
Low power consumption: 200 mW. Flux protection or fully sealed construction available. Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. Single- and double-winding latching types also available
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 125 Ом
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 40 мА
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 20 мм
  • Внешняя ширина: 15 мм
  • External Depth: 10 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: G6C
  • Temperature Operating Min: -10°C
  • Approval Bodies: UL, CSA, SEV
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
  • Contact Material: Ag Alloy
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Operating Time: 10 мс
  • Release Time: 10 мс
  • Switch Current Max: 10 А
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - P6B-C2
G6C1117PUSSV 5DC, G6C 1117P US SV 5DC
На английском языке: Datasheet G6C-1117P-US-SV 5DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 5 V DC
