Datasheet G6D-4B 24DC - Omron Даташит Реле MODULE, 4SPNO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: G6D-4B 24DC
Купить G6D-4B на РадиоЛоцман.Цены — от 4 285 до 12 740 ₽5 предложений от 5 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, RELAY MODULE, 4SPNO, 24VDC; Series: G6D; Voltage, Coil DC Nom: 24V; Resistance, Coil: 2.88KΩ; No. of Poles: 4; Cont...... | |||
| G6D-4B 24DC Omron | 4 285 ₽ | ||
| G6D-4B 24DC Omron | 4 555 ₽ | ||
| G6D-4B DC24 | 12 740 ₽ | ||
| G6D-4B DC24 Omron | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле MODULE, 4SPNO, 24 В DC
PCB Power Relay G6D
Power Relays
Slim, Miniature Relay, Capable of Relaying Programmable Controller and Temperature Controller Outputs
ROHS compliant.
Slim and miniature: 17.5 x 6.5 x 12.5 mm
(L x W x H).
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 2.88 кОм
- Contact Configuration: SPNO
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 94 мм
- Внешняя ширина: 28 мм
- External Depth: 45 мм
- Contact Current AC Max: 3 А
- Contact Current DC Max: 3 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: DIN Rail / Screw
- No. of Poles: 4
- Series: G6D
- Approval Bodies: UL, CSA
- Average Coil Consumption: 200 мВт
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
- Contact Material: Silver
- DC Coil Power: 200 мВт
- Switch Current Max: 5 А
- Terminal Type: Phillips head screw
G6D4B 24DC, G6D 4B 24DC
