Datasheet G6DS-1A 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Omron G6DS-1A 12DC
Наименование модели: G6DS-1A 12DC
Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 5A 12VDC 800Ω Through Hole
G6DS1A12DC
Omron
284 ₽
G6DS1A12DC
Omron
291 ₽
G6DS1A12DC
Omron
326 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Power Relay ­ G6DS
Power Relays
Enclosure ratings Fully sealed G6DS-1A G6DS-1A-H Model 3.
Classification None: Standard H: High-sensitivity 4. Rated Coil Voltage 5, 12, 24 VDC
Slim, Miniature Relay with 1-pole 5-A Switching Capability
RoHS compliant. Slim 5-mm width and miniature size.
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 800 Ом
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 15 мА
  • Nom Operating Power: 180 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 12.5 мм
  • Внешняя ширина: 20.3 мм
  • External Depth: 5.08 мм
  • Contact Current AC Max: 5 А
  • Contact Current DC Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G6DS
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 5%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 70%
  • Contact Material: AgNi
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • DC Coil Power: 180 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 3000 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 750 В AC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • No. of Electrical Operations: 100000
G6DS1A 12DC, G6DS 1A 12DC
На английском языке: Datasheet G6DS-1A 12DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 12 V DC
