Клеммные колодки Keen Side
Datasheet G6RN-1A 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 В DC — Даташит
Omron G6RN-1A 5DC
Наименование модели: G6RN-1A 5DC
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPST-NO 8A 5VDC 114Ω Through Hole
Элитан
G6RN-1A-5DC
Omron
435 ₽
TradeElectronics
G6RN-1A-5DC
Omron
G6RN1A5DC
G6RN1A5DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Heavy-duty Miniature Relay
I I I I I I I
G6RN
Incorporates environment-friendly, cadmium-free contacts.
Variety of contact forms: SPDT or SPST-NO (continuous current rating: 8 A) Mechanical and electrical characteristics comply with VDE0435. Satisfies VDE0700 requirements with a dielectric strength of 4 kV at a distance of 8 mm. Satisfies C/250 insulation requirements of VDE0110. Tracking resistance: CTI>250 Conforms to class II, part 1 of VDE0106.
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 114 Ом
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 44 мА
  • Nom Operating Power: 220 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.3 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • External Depth: 10.5 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G6RN
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CSA and VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: AgNi
  • Contact Plating: Gold
  • DC Coil Power: 220 мВт
  • Operating Time: 15 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Switch Current Max: 8 А
  • Switching Power Max: 2000VA
  • Вес: 9 г
G6RN1A 5DC, G6RN 1A 5DC
На английском языке: Datasheet G6RN-1A 5DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 5 V DC
