Datasheet Silicon Labs SI5351C-B-GMR — Даташит
ПроизводительSilicon Labs
СерияSi5351
МодельSI5351C-B-GMR
Программируемый на языке I 2 C КМОП-генератор тактовой частоты + VCXO
Datasheet Si5351
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 7 окт 2025, Страниц: 41
I2C-Programmable Any-Frequency CMOS Clock Generator + VCXO
24 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Деталь тактового сигнала, Programmable PLL Clock Generator Dual 0.0025MHz to 200MHz 20Pin QFN T/R
SI5351C-B-GMR
Silicon Labs
93 ₽
SI5351C-B-GMR
Silicon Labs
237 ₽
SI5351C-B-GMR
Skyworks
434 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SI5351C-B-GMR
Skyworks
Si5351 — это конфигурируемый генератор тактовой частоты с интерфейсом I2C, идеально подходящий для замены кварцевых резонаторов, кварцевых генераторов, VCXO, схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и буферов разветвления в приложениях с ограниченным бюджетом.
Si5351, основанный на архитектуре ФАПЧ/VCXO и дробного делителя частоты MultiSynth высокого разрешения, может генерировать любую частоту до 200 МГц на каждом из своих выходов с погрешностью 0 ppm. Доступны три версии Si5351 для широкого спектра применений.
Широкий спектр применения. Si5351A генерирует до 8 независимых тактовых сигналов, используя внутренний генератор для замены кварцевых генераторов. Si5351B добавляет внутренний VCXO и обеспечивает гибкость для замены как независимых, так и синхронных тактовых сигналов. Это устраняет необходимость в более дорогих, специально разработанных кварцевых резонаторах, обеспечивая при этом надежную работу в широком диапазоне настройки. Si5351C обеспечивает ту же гибкость, но синхронизируется с внешним опорным тактовым сигналом (CLKIN).
Серия: Si5351 (100 из 343)
  • Integrated Circuits (ICs) > Clock/Timing > Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
SI5351CBGMR, SI5351C B GMR
На английском языке: Datasheet Silicon Labs SI5351C-B-GMR
