Datasheet G2R-24-DC24 - Omron Даташит Реле, мощность, DPDT, 24 В постоянный ток, 5 А — Даташит
Наименование модели: G2R-24-DC24
![]() 19 предложений от 12 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPDT 4A 24VDC 1.1KΩ Through Hole | |||
G2R24DC24BYOMI Omron | 266 ₽ | ||
G2R-24-DC24 | 982 ₽ | ||
G2R-24-DC24 Omron | от 1 295 ₽ | ||
G2R-24-DC24 Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, мощность, DPDT, 24 В постоянный ток, 5 А
Power PCB Relay
s s s s s
G2R
s s
Creepage distance of 8.0 mm (0.31 in) min.
between coil and contact Dual-winding latching type available Plug-in and quick-connect terminals available High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock Continuous coil rating Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts
- Coil Current: 21.8 мА
- Coil Resistance: 1.1 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 530 мВт
- Внешняя ширина: 13 мм
- Габариты: высота: 25.5 мм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: General Purpose
- RoHS: да
G2R24DC24, G2R 24 DC24
