Datasheet Skyworks SI5351C-A-GT — Даташит
| Производитель | Skyworks |
| Серия | Si5351 |
| Модель | SI5351C-A-GT |
Программируемый на языке I 2 C КМОП-генератор тактовой частоты + VCXO
I2C-Programmable Any-Frequency CMOS Clock Generator + VCXO
9 предложений от 9 поставщиков IC CLK GENERATOR 200MHZ 10MSOP. Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | |||
| SI5351C-A-GT Silicon Labs | по запросу | ||
| SI5351C-A-GT Skyworks | по запросу | ||
Si5351 — это конфигурируемый генератор тактовой частоты с интерфейсом I2C, идеально подходящий для замены кварцевых резонаторов, кварцевых генераторов, VCXO, схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и буферов разветвления в приложениях с ограниченным бюджетом.
Si5351, основанный на архитектуре ФАПЧ/VCXO и дробного делителя частоты MultiSynth высокого разрешения, может генерировать любую частоту до 200 МГц на каждом из своих выходов с погрешностью 0 ppm. Доступны три версии Si5351 для широкого спектра применений.
Широкий спектр применения. Si5351A генерирует до 8 независимых тактовых сигналов, используя внутренний генератор для замены кварцевых генераторов. Si5351B добавляет внутренний VCXO и обеспечивает гибкость для замены как независимых, так и синхронных тактовых сигналов. Это устраняет необходимость в более дорогих, специально разработанных кварцевых резонаторах, обеспечивая при этом надежную работу в широком диапазоне настройки. Si5351C обеспечивает ту же гибкость, но синхронизируется с внешним опорным тактовым сигналом (CLKIN).
- SI5351B-B-GM SI5351B-B-GM1 SI5351B-B-GM1R SI5351B-B-GMR SI5351B-B02073-GM SI5351B-B02073-GMR SI5351B-B03844-GM SI5351B-B03844-GMR SI5351B-B04462-GM SI5351B-B04462-GMR SI5351B-B04480-GM SI5351B-B04480-GMR SI5351B-B04481-GM SI5351B-B04481-GMR SI5351B-B04482-GM SI5351B-B04482-GMR SI5351B-B04483-GM SI5351B-B04483-GMR SI5351B-B04745-GM SI5351B-B04745-GMR SI5351B-B04759-GM SI5351B-B04759-GMR SI5351B-B04778-GM SI5351B-B04778-GMR SI5351B-B05625-GM SI5351B-B05625-GMR SI5351B-B05626-GM SI5351B-B05626-GMR SI5351B-B05641-GM SI5351B-B05641-GMR SI5351B-B05698-GM SI5351B-B05698-GMR SI5351B-B05748-GM SI5351B-B05748-GMR SI5351B-B05749-GM SI5351B-B05749-GMR SI5351B-B06014-GM SI5351B-B06014-GMR SI5351B-B06895-GM SI5351B-B06895-GMR SI5351B-B11531-GM SI5351B-B11531-GMR SI5351B-B11982-GM1 SI5351B-B11982-GM1R SI5351B-B11993-GM1 SI5351B-B11993-GM1R SI5351B-B13189-GM1 SI5351B-B13189-GM1R SI5351C-A-GM SI5351C-A-GMR SI5351C-A-GT SI5351C-A-GU SI5351C-A-GUR SI5351C-B-GM SI5351C-B-GM1 SI5351C-B-GM1R SI5351C-B-GMR SI5351C-B02659-GM SI5351C-B02659-GMR SI5351C-B02855-GM SI5351C-B02855-GMR SI5351C-B03808-GM SI5351C-B03808-GMR SI5351C-B04070-GM SI5351C-B04070-GMR SI5351C-B04198-GM SI5351C-B04198-GMR SI5351C-B04516-GM SI5351C-B04516-GMR SI5351C-B04936-GM SI5351C-B04936-GMR SI5351C-B04998-GM SI5351C-B04998-GMR SI5351C-B05008-GM SI5351C-B05008-GMR SI5351C-B05339-GM SI5351C-B05339-GMR SI5351C-B05340-GM SI5351C-B05340-GMR SI5351C-B05341-GM SI5351C-B05341-GMR SI5351C-B05619-GM SI5351C-B05619-GMR SI5351C-B05819-GM SI5351C-B05819-GMR SI5351C-B06050-GM SI5351C-B06050-GMR SI5351C-B06077-GM SI5351C-B06077-GMR SI5351C-B06315-GM SI5351C-B06315-GMR SI5351C-B06352-GM SI5351C-B06352-GMR SI5351C-B06424-GM SI5351C-B06424-GMR SI5351C-B06452-GM SI5351C-B06452-GMR SI5351C-B06543-GM SI5351C-B06543-GMR SI5351C-B06896-GM
- Timing CMOS > Clock Generators
SI5351CAGT, SI5351C A GT
