Datasheet HC-05 — Даташит
СерияHC-05
МодельHC-05
Datasheet HC-05
Модуль Bluetooth для последовательного порта
Datasheet HC-05
PDF, 861 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 окт 2025, Страниц: 13
Bluetooth to Serial Port Module
Bluetooth модуль HC-05 на основе чипа BC417 от компании Cambridge Silicon Radio.
На плате выведен стандартный UART интерфейс, используемый для управления модулем.
Модуль HC-05 отличается от HC-06 возможностью работы как в Slave, так и в Master режиме. То есть он может работать как точка доступа для других модулей, а так же самостоятельно подключаться к другим модулям. Визуально отличить HC-05 от HC-06 трудно, из за идентичной обвязки и расположения чипов на плате. Поэтому производители модулей помечают модули HC-05 яркой цветной меткой на одном из чипов.
HC05, HC 05
На английском языке: Datasheet HC-05
