Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TLC5940NTG4 — Даташит
СерияTLC5940
МодельTLC5940NTG4
Datasheet Texas Instruments TLC5940NTG4
16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого
Datasheet TLC5940
PDF, 2.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 окт 2025, Страниц: 40
16-channel LED driver w/EEprom dot correction & grayscale PWM control
TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока.
Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку яркости градаций серого и 64-ступенчатую регулировку тока постоянного тока (точечная коррекция). Точечная коррекция корректирует разницу яркости между светодиодными каналами и другими драйверами светодиодов. Данные точечной коррекции хранятся во встроенной памяти EEPROM. Как управление градациями серого, так и точечная коррекция доступны через последовательный интерфейс. Максимальное значение тока для всех 16 каналов задаётся одним внешним резистором.
TLC5940 оснащен двумя схемами оповещения об ошибках. Схема обнаружения обрыва светодиода (LOD) указывает на неисправность или отсоединение светодиода на выходном терминале. Схема обнаружения тепловой ошибки (TEF) указывает на перегрев.
  • Power management > LED drivers > RGB LED drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5940NTG4
Политика конфиденциальности
