Datasheet Analog Devices MAT04EY — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAT04
МодельMAT04EY
Согласованный монолитный счетверенный транзистор
Datasheet MAT04
PDF, 874 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 ноя 2025, Страниц: 12
Matched Monolithic Quad Transistor
Datasheet MAT-04
PDF, 417 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 ноя 2025, Страниц: 12
MAT-04EY
63 ₽
LifeElectronics
MAT04EY
Hi-Tech Circuit Group
MAT04EY
MAT04EY
MAT04 – это счетверенный монолитный NPN-транзистор, обеспечивающий превосходное параметрическое согласование для прецизионных усилителей и нелинейных схем.
MAT04 обладает высоким коэффициентом усиления (минимум 400) в широком диапазоне токов коллектора, низким уровнем шума (максимум 2,25 нВ/(корень) Гц при 100 Гц, IC = 1 мА) и превосходной логарифмической согласованностью. MAT04 также отличается низким напряжением смещения 200 мкВ и точным согласованием коэффициента усиления по току с точностью до 2%. Каждый транзистор MAT04 индивидуально тестируется в соответствии с техническими характеристиками. Каждая комбинация из двух транзисторов проверяется на соответствие заявленным пределам для параметров согласования (напряжение смещения, входной ток смещения и согласование коэффициента усиления). Производительность устройства гарантируется при температуре 25 °C и в промышленном и военном диапазонах температур.
Долговременная стабильность параметров согласования гарантируется защитными диодами, установленными в переходе база-эмиттер каждого транзистора. Эти диоды предотвращают ухудшение бета-характеристик и характеристик согласования из-за обратного тока смещения база-эмиттер.
Превосходная логарифмическая согласованность и точность согласования MAT04 делают его отличным выбором для использования в логарифмических аналоговых схемах. MAT04 идеально подходит для приложений, где требуются низкий уровень шума и высокий коэффициент усиления.
Серия: MAT04 (6)
  • Amplifiers > Matched Resistors & Transistors
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAT04EY
