Datasheet Analog Devices MAT04FY — Даташит
| Серия | MAT04 |
| Модель | MAT04FY |
Согласованный монолитный счетверенный транзистор
Matched Monolithic Quad Transistor
Купить MAT04FY на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 198 ₽10 предложений от 10 поставщиков Биполярные Массивы Транзисторов - BJT | |||
| MAT04FY Analog Devices | 143 ₽ | ||
| MAT04FY Rochester Electronics | 439 ₽ | ||
| MAT04FY Analog Devices | 1 198 ₽ | ||
| MAT04FY Analog Devices | по запросу | ||
MAT04 – это счетверенный монолитный NPN-транзистор, обеспечивающий превосходное параметрическое согласование для прецизионных усилителей и нелинейных схем.
MAT04 обладает высоким коэффициентом усиления (минимум 400) в широком диапазоне токов коллектора, низким уровнем шума (максимум 2,25 нВ/(корень) Гц при 100 Гц, IC = 1 мА) и превосходной логарифмической согласованностью. MAT04 также отличается низким напряжением смещения 200 мкВ и точным согласованием коэффициента усиления по току с точностью до 2%. Каждый транзистор MAT04 индивидуально тестируется в соответствии с техническими характеристиками. Каждая комбинация из двух транзисторов проверяется на соответствие заявленным пределам для параметров согласования (напряжение смещения, входной ток смещения и согласование коэффициента усиления). Производительность устройства гарантируется при температуре 25 °C и в промышленном и военном диапазонах температур.
Долговременная стабильность параметров согласования гарантируется защитными диодами, установленными в переходе база-эмиттер каждого транзистора. Эти диоды предотвращают ухудшение бета-характеристик и характеристик согласования из-за обратного тока смещения база-эмиттер.
Превосходная логарифмическая согласованность и точность согласования MAT04 делают его отличным выбором для использования в логарифмических аналоговых схемах. MAT04 идеально подходит для приложений, где требуются низкий уровень шума и высокий коэффициент усиления.
- Amplifiers > Matched Resistors & Transistors
