Datasheet Diodes AL3069QT16E-13 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AL3069Q |
| Модель | AL3069QT16E-13 |
Драйвер светодиодной подсветки автомобильного дисплея
Automotive Display LED-Backlight Driver
AL3069Q — высокоэффективный повышающий контроллер напряжения 60 В, включающий четыре прецизионных канала питания 80 В и диагностику неисправностей для светодиодной подсветки.
Повышающий преобразователь со встроенной системой адаптивного управления напряжением работает в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 до 60 В. Рабочая частота регулируется от 100 кГц до 1 МГц.
Ток четырёх каналов легко программируется с помощью внешнего резистора. Согласованность тока между любыми каналами составляет ±0,5% (типичное значение).
Расширенные функции диагностики неисправностей и надежной защиты включают в себя поцикловое ограничение тока, плавный пуск, функцию пониженного напряжения (UVLO), программируемое ограничение перенапряжения (OVP), защиту от перегрузки по току (OTP), защиту светодиодов от короткого замыкания/размыкания, защиту диодов Шоттки от короткого замыкания и размыкания, защиту индуктора от короткого замыкания, защиту от короткого замыкания VOUT и вывод индикатора неисправности (FAULTB), которые предназначены для автомобильных применений с целью повышения надежности системы.
AL3069Q доступен в корпусах TSSOP-16EP (тип DX) и UQFN4040-16/SWP (тип UXB). Он соответствует стандарту AEC-Q100 Grade 1 и подходит для автомобильной промышленности для поддержки PPAP.
| AEC Qualified | Yes |
| Compliance (Only Automotive Supports PPAP) | Automotive |
| Dimming | direct PWM |
| Efficiency (%) | up to 95 % |
| Function | Boost LED Driver-Controller |
| Maximum Output Current per Channel | 400 mA mA |
| Maximum Output Voltage (V) | External MOSFET V |
| MaximumInput Voltage (V) | 60 V |
| MinimumInput Voltage (V) | 4.5 V |
| Number of Regulated Output Channels | 4 |
| OVP | Yes |
| OperatingTemperatureRange (°C) | -40 to 125 °C |
| Quiescent Current (µA) | 3000 mA |
| SW RDS(ON) | External MOSFET Ω |
| Soft Start | Yes |
| Standby Quiescent Current (µA) | 1 µA |
| Switching Frequency (MHz) | adjustable 0.1M to 1M MHz |
| Typical Overcurrent Protection Current | 540/RCS mA |
- AL3069QFVBW-13 AL3069QT16E-13
- Power Management > LED Drivers > AL3069Q
AL3069QT16E13, AL3069QT16E 13
