Datasheet ТI OPA2196 — Даташит
СерияOPA2196
Datasheet Texas Instruments OPA2196
Операционный усилитель с напряжением питания от шины до шины, маломощный, 36 В, с низким смещением напряжения
Datasheet OPA196, OPA2196, OPA4196 - OPAx196
PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2017, Страниц: 49
36-V, Low-Power, Low Offset Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifier
OPA2196IDOPA2196IDGKROPA2196IDGKTOPA2196IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаOP219621962196OP2196
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsOPA2196ID
OPA2196ID
OPA2196IDGKR
OPA2196IDGKR
OPA2196IDGKT
OPA2196IDGKT
OPA2196IDR
OPA2196IDR
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ120120120120
CMRR(Typ), дБ140140140140
GBW(Typ), МГц2.52.52.52.5
Input Bias Current(Max), pA20202020
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.140.140.140.14
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА65656565
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.10.10.10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2196
Политика конфиденциальности
