Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI OPA4196 — Даташит
СерияOPA4196
Datasheet Texas Instruments OPA4196
Операционный усилитель с напряжением питания от шины до шины, маломощный, 36 В, с низким смещением напряжения
Datasheet OPA196, OPA2196, OPA4196 - OPAx196
PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2017, Страниц: 49
36-V, Low-Power, Low Offset Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifier
OPA4196IDOPA4196IDR
Доступность образцов у производителяНетДа
OPA4196IDOPA4196IDR
N12
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаOPA4196OPA4196
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsOPA4196ID
OPA4196ID
OPA4196IDR
OPA4196IDR
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ120120
CMRR(Typ), дБ140140
GBW(Typ), МГц2.52.5
Input Bias Current(Max), pA2020
Iq per channel(Max), мА0.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.140.14
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА6565
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5.55.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.10.1
OPA4196IDOPA4196IDR
RoHSСовместимСовместим
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
Серия: OPA4196 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4196
Политика конфиденциальности
