Datasheet G5RL-1A-E-HR-DC24 - Omron Даташит Реле, мощность SPST-NO 24 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Omron G5RL-1A-E-HR-DC24
Наименование модели: G5RL-1A-E-HR-DC24
11 предложений от 8 поставщиков
Реле Мощности, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G5RL-1A-E-HR-DC24 General Purpose Relay, G5RL Series, Power, Non Latching, SPST-NO, 24VDC, 16A
G5RL-1A-E-HR-DC24
Omron
153 ₽
Элитан
G5RL1AEHRDC24
Omron
531 ₽
G5RL-1A-E-HR-DC24
Omron
от 577 ₽
МосЧип
G5RL-1A-E-HR-DC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, мощность SPST-NO 24 В постоянный ток, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G5RL
Low-profile Relay with Various Models
· Low profile: 15.7 mm in height · Creepage distance 8mm between coil and contacts · 10 kV Impulse withstand voltage · Models with AC coil available.
· High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A) · Low Noise model available (Approx. 10 to 20 dB less sound pressure than standard G5RL-Series Relays) · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: High Capacity
  • RoHS: да
G5RL1AEHRDC24, G5RL 1A E HR DC24
На английском языке: Datasheet G5RL-1A-E-HR-DC24 - Omron RELAY, POWER SPST-NO 24 V DC, 16 A
