Datasheet G2E-184P-H-M 12DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Omron G2E-184P-H-M 12DC
Наименование модели: G2E-184P-H-M 12DC
Voltage-Controlled Attenuator Module 5 to 2000 MHz
МосЧип
G2E184PHM12DCпо запросу
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Miniature, Low-cost, Single-pole PCB Relay
I I I I I I
G2E
Miniature: 15.5 x 10.5 x 11.5 mm (L x W x H).
Low power consumption: 200 mW. Bifurcated crossbar contacts. Gold-clad contacts. Fully sealed type available. Ideal for telecommunications equipment and security systems.
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Coil Resistance: 700 Ом
  • Contact Configuration: SPCO
  • Внешняя длина / высота: 15.5 мм
  • Внешняя ширина: 10.5 мм
  • External Depth: 11.5 мм
  • Contact Current AC Max: 500 мА
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 125 В
  • Contact Voltage DC Max: 60 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 60°C
  • Series: G2E
  • Temperature Operating Min: -25°C
  • Approval Bodies: CSA, UL
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
  • Contact Material: Silver Palladium, Gold clad
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Operating Time: 5 мс
  • Release Time: 3 мс
  • Switch Current Max: 1 А
G2E184PHM 12DC, G2E 184P H M 12DC
На английском языке: Datasheet G2E-184P-H-M 12DC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
