Datasheet AT32UC3A0128-ALUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 128 Кб Flash — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A0128-ALUT
Купить AT32UC3A0128-ALUT на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 826 ₽28 предложений от 18 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 144LQFP. AVR AVR®32 UC3 A0 Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20).... | |||
| AT32UC3A0128-ALUT Atmel | 129 ₽ | ||
| AT32UC3A0128-ALUT Microchip | 594 ₽ | ||
| AT32UC3A0128-ALUT Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 128 Кб Flash
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
- Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Интерфейс: Ethernet, I2S, JTAG, SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 69
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3A0128ALUT, AT32UC3A0128 ALUT
