Datasheet AT32UC3A0256-ALUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 256 Кб Flash — Даташит
Atmel AT32UC3A0256-ALUT
Наименование модели: AT32UC3A0256-ALUT
38 предложений от 17 поставщиков
ATMEL AT32UC3A0256-ALUT 32 Bit Microcontroller, High performance, Low Power, AVR32, 66 MHz, 256 KB, 64 KB, 144 Pins, LQFP
AT32UC3A0256-ALUT
565 ₽
AT32UC3A0256-ALUT
734 ₽
Элитан
AT32UC3A0256-ALUT
1 402 ₽
AT32UC3A0256-ALUT
от 3 102 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 256 Кб Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Интерфейс: 2-Wire, RS-485, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 69
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
AT32UC3A0256ALUT, AT32UC3A0256 ALUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3A0256-ALUT - Atmel 32- bit Microcontrollers (MCU) 32- bit 256 Kb Flash
