Datasheet AT32UC3B064-A2UT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 64 Кб Flash — Даташит
Atmel AT32UC3B064-A2UT
Наименование модели: AT32UC3B064-A2UT
27 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64TQFP. AVR AVR®32 UC3 B Microcontroller IC 32-Bit 60MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10)....
AT32UC3B064-A2UT
458 ₽
AT32UC3B064-A2UT
от 977 ₽
AT32UC3B064-A2UT
от 1 059 ₽
AT32UC3B064-A2UT
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 64 Кб Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.39 DMIPS / MHz Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 30 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256KB and
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
AT32UC3B064A2UT, AT32UC3B064 A2UT
На английском языке: Datasheet AT32UC3B064-A2UT - Atmel 32- bit Microcontrollers (MCU) 32- bit 64 Kb Flash
