Datasheet AT32UC3L016-AUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-16KB Flash — Даташит
Наименование модели: AT32UC3L016-AUT
Купить AT32UC3L016-AUT на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 940 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48TQFP. AVR AVR®32 UC3 L Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7).... | |||
| AT32UC3L016-AUT Microchip | 107 ₽ | ||
| AT32UC3L016-AUT Atmel | 201 ₽ | ||
| AT32UC3L016-AUT Microchip | 940 ₽ | ||
| AT32UC3L016-AUT Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-16KB Flash
Features
· High Performance, Low Power Atmel® 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set including DSP Instructions Read Modify Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performance · Up to 64DMIPS Running at 50MHz from Flash (1 Flash Wait State) · Up to 36DMIPS Running at 25MHz from Flash (0 Flash Wait State) Memory Protection Unit (MPU) · Secure Access Unit (SAU) providing User Defined Peripheral Protection picoPower® Technology for Ultra-low Power Consumption Multi-hierarchy Bus System High-performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 12 Peripheral DMA Channels improve Speed for Peripheral Communication Internal High-speed Flash 64Kbytes, 32Kbytes, and 16Kbytes Versions Single-cycle Access up to 25MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.62 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
- Интерфейс: 2-Wire, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 8
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
AT32UC3L016AUT, AT32UC3L016 AUT
