Клеммники KEEN SIDE
Datasheet AT32UC3L032-AUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-32KB Flash — Даташит
Atmel AT32UC3L032-AUT
Наименование модели: AT32UC3L032-AUT
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48TQFP. AVR AVR®32 UC3 L Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 32KB (32K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7)....
AT32UC3L032-AUT
Atmel
365 ₽
AT32UC3L032-AUT
Atmel
394 ₽
AT32UC3L032-AUT
Atmel
AT32UC3L032-AUT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-32KB Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® 32-bit AVR® Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set including DSP Instructions ­ Read Modify Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performance · Up to 64DMIPS Running at 50MHz from Flash (1 Flash Wait State) · Up to 36DMIPS Running at 25MHz from Flash (0 Flash Wait State) ­ Memory Protection Unit (MPU) · Secure Access Unit (SAU) providing User Defined Peripheral Protection picoPower® Technology for Ultra-low Power Consumption Multi-hierarchy Bus System ­ High-performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 12 Peripheral DMA Channels improve Speed for Peripheral Communication Internal High-speed Flash ­ 64Kbytes, 32Kbytes, and 16Kbytes Versions ­ Single-cycle Access up to 25MHz ­ FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.62 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 8
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
AT32UC3L032AUT, AT32UC3L032 AUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3L032-AUT - Atmel 32- bit Microcontrollers (MCU) UC3L-32KB Flash
