Datasheet AT91SAM9G45-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 64K SRAM, 64K ROM 400 МГц, DDR2 — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9G45-CU
![]() 21 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9G ARM926EJ-S RISC 64KB ROM 1V/1.8V/2.5V/3.3V Automotive 324Pin TFBGA | |||
AT91SAM9G45-CU Microchip | 64 ₽ | ||
AT91SAM9G45-CU Atmel | 506 ₽ | ||
AT91SAM9G45-CU-999 Atmel | по запросу | ||
AT91SAM9G45-CU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 64K SRAM, 64K ROM 400 МГц, DDR2
Features
· 400 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
32 KBytes Data Cache, 32 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
DDR2 Controller 4-bank DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR External Bus Interface supporting 4-bank DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC One 64-KByte internal SRAM, single-cycle access at system speed or processor speed through TCM interface One 64-KByte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals LCD Controller supporting STN and TFT displays up to 1280*860 ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface USB Device High Speed, USB Host High Speed and USB Host Full Speed with OnChip Transceiver 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller Two High Speed Memory Card Hosts (SDIO, SDCard, MMC) AC'97 controller Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces Two Three-channel 16-bit Timer/Counters Two Synchronous Serial Controllers (I2S mode) Four-channel 16-bit PWM Controller Two Two-wire Interfaces Four USARTs wi
- Tradename: SAM9G45
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.79 мм
- Длина: 15 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 160
- Количество таймеров: 5
- Напряжение питания минимальное: 0.9 В, 1.65 В, 1.8 В, 3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 800 МГц
- Тип корпуса: TFBGA-324
- Тип памяти программ: SRAM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9G45CU, AT91SAM9G45 CU
