Datasheet AT91SAM9M10-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM Based микроконтроллер — Даташит
Atmel AT91SAM9M10-CU
Наименование модели: AT91SAM9M10-CU
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9M ARM926EJ-S RISC 64KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 324Pin TFBGA
AT91SAM9M10-CU
64 ₽
AT91SAM9M10-CU
1 157 ₽
AT91SAM9M10CU
Atmel
1 901 ₽
Элитан
AT91SAM9M10-CU
6 127 ₽
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM Based микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 400 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ 32 KBytes Data Cache, 32 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
­ DDR2 Controller 4-bank DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR ­ External Bus Interface supporting 4-bank DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash®, SLC NAND Flash with ECC ­ One 64-KByte internal SRAM, single-cycle access at system speed or processor speed through TCM interface ­ One 64-KByte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ­ Multi-format Video Decoder ­ LCD Controller supporting STN and TFT displays up to 1280*860 ­ ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface ­ USB Device High Speed, USB Host High Speed and USB Host Full Speed with OnChip Transceiver ­ 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller ­ Two High Speed Memory Card Hosts (SDIO, SDCard, MMC) ­ AC'97 controller ­ Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces ­ Two Three-channel 16-bit Timer/Counters ­ Two Synchronous Serial Controllers (I2S mode) ­ Four-channel 16-bit PWM Controller ­ Two Two-wi
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 5
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочая температура максимальная: + 85 C
  • Рабочее напряжение питания: 1.65 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 133 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA - 324
  • Тип памяти программ: SRAM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9M10CU, AT91SAM9M10 CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9M10-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 32 bit ARM Based MCU
