Datasheet ATMEGA168A-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168A-AU
Купить ATMEGA168A-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 816 ₽49 предложений от 24 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-TQFP (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA168A-AU Atmel | 81 ₽ | ||
| ATMEGA168A-AU Microchip | 123 ₽ | ||
| ATMEGA168A-AU Microchip | от 259 ₽ | ||
| ATMEGA168A-AU Microchip | 337 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash program memory 256/512/512/1K Bytes EEPROM 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: 2-Wire, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA168AAU, ATMEGA168A AU
