Datasheet ATmega168PA-PU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16K Flsh 500B EEPROM 1K SRAM 23 IO Pins — Даташит
Atmel ATmega168PA-PU
Наименование модели: ATmega168PA-PU
35 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 28-PDIP. Embedded -...
Рутоника
ATMEGA168PA-PU
158 ₽
ATMEGA168PA-PU
от 432 ₽
Элитан
ATMEGA168PA-PU
474 ₽
727GS
ATMEGA168PA-PU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16K Flsh 500B EEPROM 1K SRAM 23 IO Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash program memory ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATmega168PAPU, ATmega168PA PU
На английском языке: Datasheet ATmega168PA-PU - Atmel Microcontrollers (MCU) 16K Flsh 500B EEPROM 1K SRAM 23 IO Pins
