Datasheet ATMEGA16U2-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR, USB16K FLASH — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16U2-AU
36 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 16MHz, CMOS, PQFP32, 7 X 7MM, 1.2MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, TQFP-32
ATMEGA16U2-AU
Atmel
173 ₽
ATMEGA16U2-AU
Atmel
332 ₽
727GS
ATMEGA16U2-AU
TradeElectronics
ATMEGA16U2-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR, USB16K FLASH
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 125 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz · Non-volatile Program and Data Memories ­ 8K/16K/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 512/512/1024 EEPROM ­ 512/512/1024 Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security · USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion ­ Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 ­ 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s ­ Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA16U2AU, ATMEGA16U2 AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA16U2-AU - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR, USB16K FLASH
