Datasheet ATMEGA88A-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FLSH 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88A-AU
![]() 44 предложений от 22 поставщиков IC: микроконтроллер AVR; EEPROM: 512Б; SRAM: 1kБ; Flash: 8kБ; TQFP32 | |||
ATMEGA88A-AU Microchip | от 37 ₽ | ||
ATMEGA88A-AU Microchip | от 43 ₽ | ||
ATMEGA88A-AU-SL044 Atmel | 107 ₽ | ||
ATMEGA88A-AU Yageo | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FLSH 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash program memory 256/512/512/1K Bytes EEPROM 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEG8x
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA88AAU, ATMEGA88A AU
