Datasheet ATSAM3U2EA-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 128K Flash, 36K SRAM 32- бит ARM Cortex M3 — Даташит
Atmel ATSAM3U2EA-AU
Наименование модели: ATSAM3U2EA-AU
27 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 144LQFP. ARM® Cortex®-M3 SAM3U Microcontroller IC 32-Bit 96MHz 128KB (128K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20). Embedded...
ATSAM3U2EA-AU
Atmel
80 ₽
ATSAM3U2EA-AU
267 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAM3U2EA-AU
от 1 263 ₽
ATSAM3U2EA-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 128K Flash, 36K SRAM 32- бит ARM Cortex M3
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 96 MHz ­ Memory Protection Unit (MPU) ­ Thumb®-2 instruction set Memories ­ From 64 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank ­ From 16 to 48 Kbytes embedded SRAM with dual banks ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines ­ Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND support.
NAND Flash controller with 4 Kbytes RAM buffer and ECC System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ POR, BOD and Watchdog for safe reset ­ Quartz or resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz Default Frequency for fast device startup ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent clock for device clock in low power mode ­ One PLL for device clock and one dedicated PLL for USB 2.0 High Speed Device ­ Up to 17 peripheral DM
  • Tradename: Cortex-M3, Cortex
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 20 мм
  • Интерфейс: 2xTWI, 4xUSART, 5xSPI, Bus
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 8
  • Рабочее напряжение питания: 1.62 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 36 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: ATSAM3x
  • Тактовая частота максимальная: 96 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 20 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3U2EAAU, ATSAM3U2EA AU
На английском языке: Datasheet ATSAM3U2EA-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 128K Flash, 36K SRAM 32- bit ARM Cortex M3
